查看: 86|回复: 0
p1336故障码表示什么?
发表于 2025-9-18 17:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码P1336定义为:曲轴位置传感器目标齿轮误差学习。如果该车为最新装备OBD系统的车型,应该是因为没有进行过齿讯学习,造成启动发动机后故障灯会点亮,用解码器检测时会有P1336故障码存储。这种情况,必须用解码器对车辆执行曲轴位置传感器进行目标齿轮误差学习。更换了新发动机控制单元,需进行如下步骤学习:1.启动发动机后等待发动机温度达到60℃,车辆运行时间大于10s,车上其它负载处于关闭状态;2.通过诊断仪(升级后)进入“齿轮自学习”选项;3.按照诊断仪提示,将加速踏板迅速踩到底,并保持踏板全开,这时ECM应进行齿讯学习,发动机转速在1300~4500r/min往复2~5个循环,最后会在4500r/min附近振荡;4.发动机熄火,断电10s后重新启动,学习完毕。
GMT+8, 2026-10-27 22:22 , Processed in 0.061163 second(s), 20 queries .
