查看: 62|回复: 0
阿特兹车门排水孔在哪里?
发表于 2025-9-18 17:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿特兹车门排水口位于门板下部,一般每个车门至少有两个。汽车还有其它几处排水孔:1、空调排水孔:安装在蒸发箱的下方,用一根软管连接至底盘。开启汽车上的空调时,蒸发箱在热交换过程中形成了冷凝水,将这些水排出车外的孔就是空调排水孔。2、发动机舱排水孔:安装在前风挡雨刷两侧,一般左右各一个。发动机舱排水孔是最容易堵塞的一个,因为安装位置的原因。沙尘、污水、落叶等会顺着风挡玻璃流入发动机舱。堵塞后会造成发动机故障,还会影响到车系的发动机。3、天窗排水孔:天窗的四个角落,各设有一个排水口。由于天窗排水孔安放在上方容易被树叶、污秽等堵塞。
GMT+8, 2026-10-27 20:22 , Processed in 0.061311 second(s), 20 queries .
