查看: 61|回复: 0
车凹了怎么吸出来?
发表于 2025-9-18 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车凹了要吸出来主要有以下这三种方法,它们分别是:第一种:热水修复。根据塑料遇热软化的特性,可以用热水将其修复。主要方法是先将热水浇在塑料件撞凹处,等其软化后从内部将其向外顶,或者用吸盘工具从外面吸。需要注意的是,一旦塑料件变硬就得重新浇热水将其软化。第二种:专业修复工具修复。可以从网上自行购买修复工具,价格从几十到几百不等。根据使用说明将修复胶注入胶枪内进行加热,然后用胶枪把修复胶涂抹在垫片上,再将垫片贴在撞凹部位(一定要贴紧,并等待3-10分钟),最后用特殊工具将其向外拉,直到撞凹部分被拉平即可。第三种:钣金修理。如果撞凹面积较大,最好找专业人士进行修理。
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.060063 second(s), 20 queries .
