查看: 109|回复: 0
卡罗拉起步有异响是什么原因?
发表于 2025-9-18 17:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉起步有异响有以下4个原因:1、皮带发生断裂或者出现毛边现象,应该到维修店检查下皮带,适当的紧一紧看看效果如何,平常应该注意皮带的保养,松紧要适度。2、发动机舱有异物出现,打开前盖检查是否有异物,比如动物尸体、树枝硬物等等,并经常养成检查发动机舱的习惯。3、怠速马达出现异常,需要尽快维修。4、刹车片已经严重磨损,需更换刹车片,如果是副厂的刹车片,建议更换原厂配件。如何辨别是不是刹车片摩擦声:在响声出现时,轻点刹车,如果响声消失,则可以确认,如果响声不消失,则检查其他地方。
GMT+8, 2026-10-27 20:08 , Processed in 0.064234 second(s), 20 queries .
