查看: 91|回复: 0
发动机机油加的多了以后会怎么样?
发表于 2025-9-18 17:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油加多了会增加油耗、功率下降、环保不达标、降低了油封寿命,可能导致发动机漏油。增加发动机运转阻力,机油添加过多会导致曲轴运行时碰到机油,在发动机高速转动时会产生很大的阻力,影响发动机动力;积碳、污染三元催化器,机油中的一些添加剂在燃烧后进入三元催化器会降低三元催化器的转化效率。
  发动机机油加多了解决方法是:把发动机的机油标尺拉出来,机油标尺上有一个MIN和MAX,就是机油下限和上限,机油低于机油尺最低位的添加,机油高于机油尺最高位的不添加,并且要抽出多余机油。从油底的放油口放出一部分机油,要等到发动机温度下降以后再放油,以免烫伤;用注射器和点滴用的塑料管把多余的机油给吸出来,可以用医用塑料管上面有刻度,容易参考。
GMT+8, 2026-10-27 11:26 , Processed in 0.060290 second(s), 20 queries .
