查看: 99|回复: 0
别克昂科威用什么机油好?
发表于 2025-9-18 17:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威使用5W30型号机油。以下是相关介绍:1.保养时,一般更换5.4升左右的机油,而5W40和5W30机油相比,其低温流动性一样,不同的是机油的高温性能,5W40粘度较大,具有更好的高温保护性能和密封性,但粘度大使得发动机运行阻力变大,油耗增加,因此5W30型号机油还是比较适合别克昂科威使用。自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。2.粘度标号的选择,一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境条件。机油的高温粘度值,一般使用的是润滑油粘度值为30的,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,比如采用0W40机油。
GMT+8, 2026-10-27 16:19 , Processed in 0.089966 second(s), 20 queries .
