查看: 103|回复: 0
brz什么车
发表于 2025-8-29 12:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
brz是斯巴鲁旗下的一款双门跑车,这款车与丰田86是姊妹车型。brz是一款双门四座跑车,这款车的轴距为2570毫米,长宽高分别是4240毫米,1775毫米,1320毫米。brz全系都使用了一款代号为fa20的四缸水平对置自然吸气发动机。
brz的fa20发动机最大功率为147kw,最大扭矩为205牛米,这款发动机可以在6400到6600转每分钟时输出最大扭矩,可以在7000转每分钟时输出最大功率。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
水平对置发动机的重心更低,这样可以提高操控性。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
brz的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
双叉臂悬架是可以大幅度提高汽车的操控性和轮胎的抓地力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38983.html
GMT+8, 2026-9-28 03:32 , Processed in 0.092687 second(s), 20 queries .
