查看: 66|回复: 0
造成冷却液不足的原因有哪些?
发表于 2025-9-18 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成冷却液不足的原因有以下3点:1、过渡自然消耗:机油、散热系统有问题导致发动机温度过高,进而导致防冻液过渡消耗。解决办法:加用质量好的机油,时常检查汽车的散热情况。2、防冻液进缸:进气歧管垫、汽缸垫损坏,都会造成防冻液进入气缸,进而被蒸发掉。解决办法:更换损坏部件。3、水箱盖、水箱、水泵泄漏:渗漏导致的防冻液减少,比较明显的可以在底盘或水箱下看到水迹。解决办法:更换水箱盖、水箱、水泵中损坏的即可。
GMT+8, 2026-10-27 18:59 , Processed in 0.078497 second(s), 20 queries .
