查看: 80|回复: 0
电瓶上面的ah是什么意思?
发表于 2025-9-18 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH是衡量一个蓄电设备容量的单位,ah是安时,是电池的容量表示,是电池性能的重要指标。电池的使用方法:1、电池在充电的时候,在电池进行安装的时候,一定要注意安装是否牢固,电瓶极易因为振动而受到损害,电池在搬运中,禁止摔掷、滚翻、重压。2、不能让电池过放电,蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电,过放电容易引起电池严重亏电,从而大大地缩短其使用寿命。3、避免蓄电池长时间大电流放电,长时间大电流放电将极大地损伤电池内部的结构。4、防止在阳光下暴晒,阳光下暴晒会使蓄电池温度增高,蓄电池各活性物质的活度增加,影响蓄电池使用寿命。
GMT+8, 2026-10-27 20:08 , Processed in 0.218854 second(s), 20 queries .
