查看: 53|回复: 0
轿车怎么加氟利昂
发表于 2025-9-18 17:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车加氟利昂的方法:1、放空—利用表阀将制冷剂排放到外部。(1)装上歧管压力表,如压缩机上有检修阀,先将手柄置于打开。(2)关闭歧管压力表的高.低手动阀.连接管路。(3)慢慢打开低压手动阀,并用集油器收集流出的泠冻润滑油。(4)低压降到345KPa时,慢慢打开高压表阀。(5)压力表降到0时,放空结束。(6)测量收集到的润滑油,超过14.2,应加入同质量的油,少于可不需添补。2、加注制冷剂。(1)高压端加注—从压缩机排气阀的旁通孔加注,充入的是液体。特点是安全、快速,适用于制冷系统的第一次加注,即经检漏、抽真空后的系统加注。加注时不得开动压缩机。制冷罐倒立。(2)低压端加注—从压缩机吸气阀的旁通孔加注,充入的是气体。特点是速度慢,可在系统补充制冷剂的情况下使用。
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.059554 second(s), 20 queries .
