查看: 70|回复: 0
进气温度传感器正常值是多少?
发表于 2025-9-18 17:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,温度为20°C时,阻值约为2-3千欧姆;80°C时,阻值约为0.4-0.7千欧姆。以下是关于进气温度传感器的部分介绍:1、进气温度传感器是一个负温度系数热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,当温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压的变化,从而产生不同的电压信号,完成控制系统的自动操作。2、冷车时,进气温度传感器的信号与发动机水温传感器信号基本相同;热车时,其信号电压大约是水温传感器的2~3倍。
GMT+8, 2026-10-28 09:00 , Processed in 0.150065 second(s), 20 queries .
