查看: 72|回复: 0
汽车散热风扇不停转怎么回事?
发表于 2025-9-18 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热风扇不停转的原因如下:
  1、如果是刚熄火后发现水箱风扇在转的话,可以等待一段时间,因为水箱里的水温为缓慢下降,刚熄火时水温还没降下来,这时候冷却风扇还是会工作一段时间后再停止。
  2、如果汽车已经完全冷却了,如果还是一直转,可能是冷却风扇的总成或者是冷却风扇的线路存在故障。
  3、汽车里的风扇起一个散热的作用,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动的计算风扇的转速和时间,所以温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,是正常的现象。
GMT+8, 2026-10-28 04:20 , Processed in 0.072371 second(s), 20 queries .
