查看: 139|回复: 0
更换机油是根据里程还是时间?
发表于 2025-9-18 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油是按先到的为标准,时间先到达后未达到里程也需要更换机油;同样的,行驶里程达到了但是时间未达到也是需要更换机油的。
  发动机油的更换一般分为定期换油与按质换油。定期换油即根据行驶里程或使用时间来确定换油周期,一般情况下,汽车厂家的维护保养手册上都规定了换油里程,一般为8000-10000公里,要按照厂家的规定换油,因为不同发动机所需要的机油种类不一样,而机油又分为矿物油、半合成机油和全合成机油,其润滑效果、热稳定性、抗氧化性、抗磨性等性能由低到高,同样的里程或者时间条件下,矿物油润滑的效果可能已经失效,但全合成机油仍然没有任何问题。按质换油即根据发动机油的使用性能变化程度来确定换油周期。
  机油可以按照粘稠度与品质分为不同型号。如果爱车在东北寒冷地区使用,入冬前已经进行过常规保养,那么其使用的机油很可能是耐低温在冷启动环境下性能较好的型号。不过随着温度回暖,更换适当标号的机油能确保发动机处于最佳工作状态。
GMT+8, 2026-10-27 15:33 , Processed in 0.082436 second(s), 20 queries .
