查看: 81|回复: 0
朗逸胎压监测指示灯亮怎么办?
发表于 2025-9-18 17:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸胎压监测指示灯亮应该立即停车检查车胎的情况,查明胎压监测指示灯亮的原因。朗逸胎压监测指示灯亮的原因如下:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮这个情况通常极慢的漏气,可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,缺气补足,然后再观察胎压报警灯,若几天后,再次亮起,要扒胎检查。2、胎压监测灯亮有时是胎压过高通常国际GBT2978-2008标准中规定标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮当气压低于1.8以下时,会导致胎压监测灯亮。这种情况下应该及时补足胎压。
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.060814 second(s), 20 queries .
