查看: 74|回复: 0
换刹车油需要几升?
发表于 2025-9-18 17:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油(制动液)更换一般只需1L即可。刹车油一般每4万公里或每2年需要进行更换。更换时必须替换与原车同样级别的刹车油,在刹车油盖上有刹车油级别,如原车是DOT4级别的,则只能更换DOT4级别的刹车油。
  制动液是汽车制动系统至关重要的安全用品,使用陈旧的制动液很容易导致制动系统在紧急制动的情况下失效。在行驶过程中,由于损耗和制动摩擦片的自动调整,液面会产生轻微下降,这种情况正常。然而在短时间内,容器内液体明显下降或降低至MIN标记以下,则可能是制动系统渗漏。如果容器内的刹车油液面高度过低,制动系统指示灯会亮起。
  更换刹车油的方法:
  将车辆置于地沟上或用举升机举起。
  一人在车下,摘掉放油口上的橡胶防尘帽,将预备透明软管两端分别装在分别放油口和废油收集瓶中,之后用扳手反时针方向松开放油口螺丝,同时车上的人反复踩制动踏板。此时刹车油会从放油口喷出,注意制动液储液罐内的液面,要随液面下降添加新制动液。待出油清亮后拧紧放油口螺丝。
  车上人反复踩刹车踏板到最高点并踩住刹车踏板不要松脚,车下人松开放油口螺丝,待刹车油喷净后拧紧并通知车上人松开。以上操作反复数次直到放出的刹车油中无气泡。注意制动液储液罐内的液面,要随液面下降添加新制动液。
  到另一个轮重复上面1-3的操作步骤。
GMT+8, 2026-10-27 22:43 , Processed in 0.060683 second(s), 20 queries .
