查看: 81|回复: 0
车辆更换轮胎需要做四轮定位吗?
发表于 2025-9-18 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎换完后不需要做四轮定位,只做动平衡即可。四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
  汽车需要做四轮定位的情况有:汽车正常走直线的时候,当方向盘回正后往前跑,汽车不会按直线往前跑的时候,汽车的四轮定位可能会出现问题,尤其是需要驾驶员不断调整才能使车辆进行直线行驶的时候,如果不及时的做四轮定位会比较危险。在正常检查轮胎的时候,发现汽车的轮胎出现过度磨损现象,尤其是出现吃胎的情况时,就需要检查是不是汽车的四轮定位出现了问题,磨损严重的话很有可能会出现爆胎的现象。
  更换轮胎后必须进行车轮动平衡,与四轮定位没有关系,如果在行驶中车辆没有跑偏现象,方向盘也没有歪斜,那么就不需要进行定位,但是必须进行车轮动平衡,否则行驶中会出现抖动现象。
GMT+8, 2026-10-27 15:34 , Processed in 0.061228 second(s), 20 queries .
