查看: 91|回复: 0
发动机变速箱油多久更换一次?
发表于 2025-9-18 17:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的机油需要每隔半年或8000到10000公里更换一次,变速箱油需要每隔6到8万公里更换一次。机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说很重要。有关机油的资料如下:1、机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。2、机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂)。3、机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换。
GMT+8, 2026-10-27 15:50 , Processed in 0.099057 second(s), 20 queries .
