查看: 74|回复: 0
迈锐宝轮胎多久换一次?
发表于 2025-9-18 17:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝轮胎按说明书选择,一般在2到3年或行驶6到10万公里左右更换。花纹深度在1.6mm时应即时更换轮胎,超过保质期的轮胎,整体性能均已下降。
  对轮胎进行重点清洗,如果轮胎便面是有泥浆类覆盖物,很容易掩盖胎面的伤痕,清洗是要检查轮胎是否存在泥沙、割伤、隆起的状况,发现轮胎有破裂即刻更换。
  查看轮胎生产日期,确认是否过期。轮胎的生产日期位于轮胎的侧面,用4位数表示,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示生产周,轮胎的使用年限通常在5年左右,超过5年表示轮胎已经过期需要更换。
  检查轮胎是否出现裂痕、鼓包等异常现象。轮胎受损的情况包括胎面裂痕、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等,如果受损严重需要及时更换。
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.105807 second(s), 20 queries .
