查看: 104|回复: 0
ea111发动机用什么机油
发表于 2025-8-29 12:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这是一台涡轮增压发动机,建议使用半合成机油或者是全合成机油。
按照机油的类型来划分,机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油使用周期也是不同的,一般来说,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
机油中含有的成分有80%都是基础油,只有优质的基础油才能生产出质量更好的机油,在选择机油的时候,要根据汽车使用的发动机类型来决定,如果汽车使用的是自然吸气发动机,这种类型的发动机可以使用矿物机油和半合成机油。
如果汽车使用的是涡轮增压发动机,可以使用半合成机油和全合成机油。
相对于自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机在工作过程中产生的动力要更强劲,所以需要质量更好的机油来保护发动机,全合成机油是通过化学方法合成的,这种类型的机油性能更好一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39000.html
GMT+8, 2026-9-27 13:46 , Processed in 0.136805 second(s), 20 queries .
