查看: 53|回复: 0
机油格和机油滤清器的区别是什么?
发表于 2025-9-18 17:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者之间是没有任何的区别,机动车辆的机油滤芯也叫做机油格,只是称呼的名字不同,在本质上同一种,都是用来去过滤机油中的杂质的,属于指一种易损的汽车配件。
  机油滤清器作用:
  机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。
  机油滤清器保养:
  定期清理更换机油滤芯,如果长时间不更换,会造成机油堵塞,里面会有杂质堵住火花塞,导致发动机不能正常运转。在正常使用情况下,若预过滤装置的压差报警器报警或累计使用超过300小时,即应更换滤芯,双桶并联预过滤装置更换滤芯时可不停机。单桶预过滤装置滤芯的更换,关闭进油口球阀,打开上端盖;拧开排污口堵丝,排净污油;将滤芯上端的紧固螺母松开,操作者戴防油手套握紧滤芯,垂直向上取下旧滤芯;.换上新滤芯,垫好上端密封圈(下端有自带密封垫),上紧螺母;拧紧排污口堵丝,盖好上端盖(注意垫好密封圈),上好紧固螺栓。双桶并联预过滤装置滤芯的更换,先关闭需要更换滤芯一侧过滤器的进油阀,数分钟后关闭出油阀,然后拧下端盖螺栓,打开端盖;打开排污阀,彻底排净污油,防止更换滤芯时污油进入净油腔;将滤芯上端的紧固螺母松开,操作者戴防油手套握紧滤芯,垂直向上取下旧滤芯;c.换上新滤芯,垫好上端密封圈(下端有自带密封垫),上紧螺母;关闭排污阀,盖好上端盖(注意垫好密封圈),上好紧固螺栓;先打开进油阀,再打开排气阀,待排气阀出油时立即关闭排气阀,然后打开出油阀即可;再以相同的方法对另一侧过滤器进行操作。
GMT+8, 2026-10-27 16:18 , Processed in 0.058965 second(s), 20 queries .
