查看: 81|回复: 0
汽车发动机冷车时抖动是怎么回事?
发表于 2025-9-18 17:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机冷车时抖动的原因主要有以下3点:1、发动机过量积炭会导致冷启动时发动机发生抖动:当发动机产生了一定量的积炭,其积炭会吸收部分油气,导致燃烧不完全,导致车子的动力不够,也会造成开车时车辆发生抖动的现象。2、发动机缺缸会导致:可能是一个气缸不工作或者是多个缸不工作,这时发动机会发生比较明显的震动从而导致汽车也会出现抖动。3、氧传感器没有达到工作温度:氧传感器最低的工作温度是370摄氏度。而在冷启动情况下,氧传感器无法进行工作,所以传到ECU上会有一定的判断失误,进而造成油气混合、点火时间的控制也会产生偏差,这必然会减少汽车的动力输出,从而发生一定的抖动现象。
GMT+8, 2026-10-27 16:19 , Processed in 0.060507 second(s), 20 queries .
