查看: 87|回复: 0
天冷时汽车打火困难是为什么?
发表于 2025-9-18 17:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷时汽车打火困难的原因如下由于温度低,机油的粘度就会增大,机油的流动也越困难,从而使发动机阻力增大,进而出现汽车在天冷时不好打火情况。遇到这种情况,应将车置于温暖的环境,一段时间后即可正常启动。以下是冬季驾驶汽车应做到的几点:(1)冬季汽车连续启动不超过3次。在低温下很多车都会启动困难,有时候在行驶中也会熄火。启动的时间最好控制在5秒以内,如果启动3次未成功,应停几分钟后再继续启动,这样才不会损坏电瓶。(2)发动机工作后,再开收音机等电器设备,停车前先关电器设施再关发动机,因为晚上车辆熄火以后,电瓶还是处于一种放电的状态。(3)汽车启动后,不要急于高速行驶,先有个预热时间,起步一定用最低挡,逐步加速使车子有一个适应过程,这样可以提高燃油经济性。
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.112680 second(s), 20 queries .
