查看: 119|回复: 0
鼓刹车多久更换刹车片?
发表于 2025-9-18 17:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓刹刹车片一般在6-10万公里左右更换一次。
  具体的更换鼓刹刹车片教程如下:
  1、拆下后刹车鼓:把轮胎拆下就能看到刹车鼓,用锤子敲击刹车鼓表面,把鼓振松后拿下来。
  2、拆回位弹簧:把开口起子插进弹簧的空隙中,用力往上挑可以把回位簧拆下,想要更换刹车片,这个弹簧必需要拆下。
  3、拆固定螺杆:用钳子把固定刹车片的螺杆拆下,一个轮子上有前后两个刹车片,也有两个固定螺杆。
  4、取下前后两个刹车片:上面的步骤完成后,刹车片就会自动从制动器上掉下来,这时只要拿下刹车片就可以。
  5、安装新刹车片:把旧刹车片上的定位销拆下来,装在新的刹车片上,两边组装好就可以安装到制动器上,也可以单独按顺序把前后两个刹车片装上。
  6、调节手刹高度:刹车片装好后,需要调整手刹的高度。用开口起子把自调装置的棘轮往外拔可以让手刹变低,拉起手刹制动效果更好,但是也不能调太紧,装上新刹车鼓调试时,能感觉到阻力就行。
  7、装刹车鼓:刹车片装好后检查无误,就可以装上新的刹车鼓,再把轮胎安装上即可完成整个操作。
GMT+8, 2026-10-27 20:22 , Processed in 0.384395 second(s), 19 queries .
