查看: 75|回复: 0
轮胎磨损到什么程度应该更换?
发表于 2025-9-18 17:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当轮胎花纹磨损到极限时需要更换,轮胎的使用时间达到6年。方法如下:
  1、观察轮胎花纹磨损程度。要观察轮胎的磨损程度,最好的办法就是观察胎面花纹槽顶部到底部的厚度,新胎一般厚度在8mm左右,而当磨损到1.6mm左右时,就该更换。
  2、观察胎面老化程度。轮胎的老化则和使用期限和环境有着很大的关系,正常的使用期限在6年左右。而恶劣的环境会加速这个期限。老化后的轮胎,会在表明上出现大量的裂纹,如若发现轮胎出现这样的情况,那么即便没到6年也要尽快更换轮胎,否则将会容易引发大爆胎的后果。
  3、侧面严重受损或出现鼓包。轮胎一般受伤很少伤到侧面。但当侧面却出现鼓包变形,或者受伤比较严重的时候则是一件很危险的事情,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般建议更换轮胎。轮胎出现此类情况证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险。
  4、进行了三次以上的补胎。轮胎受损或者被扎后,补胎是个比较经济且有效的处理办法。但并不代表补完胎后就可以“破镜重圆”,多多少少还是会有一点潜在的风险。
  5、发现轮胎偏磨且时间已较长。车辆使用很长时间后,用户发现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损,波状磨损,块状磨损,偏磨等不正常磨损,以及用户驾驶时,车感漂浮、颠簸、摇摆等现象出现时,就应该考虑检查一下车轮定位值,做个四轮定位,看看是否偏差太多,及时进行修理。
GMT+8, 2026-10-28 01:22 , Processed in 0.059265 second(s), 20 queries .
