查看: 117|回复: 0
卡罗拉汽车排量是多少?
发表于 2025-9-18 17:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机,所以这款车的排量为1.2升或1.8升。1、1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。2、1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-10-27 15:34 , Processed in 0.061105 second(s), 20 queries .
