查看: 78|回复: 0
汽车有个黄色发动机亮是什么原因?
发表于 2025-9-18 17:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮有以下原因:1、传感器问题:包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。2、保养问题:车辆都是有一定的保养周期,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒该去保养汽车。3、油质问题:包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。4、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。5、进气问题:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
GMT+8, 2026-10-27 21:11 , Processed in 0.060144 second(s), 20 queries .
