查看: 76|回复: 0
汽车机油的正常损耗标准为多少?
发表于 2025-9-18 17:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油的正常损耗标准为:每千公里消耗0.2升机油。影响机油消耗的因素如下:1、机油的粘度:机油的粘度越低,其密封效果相对变差,被吸入燃烧室的量就会增加。2、车辆的驾驶状况:高速行驶以及频繁的加速和减速,将增加机油的消耗。3、发动机在磨合期限内,机油消耗相对偏高。4、燃油品质差,容易造成活塞环槽处形成积碳,长时间会导致活塞环卡死;油环失去刮油作用,从而造成机油从活塞与缸壁的间隙向上进入燃烧室燃烧机油。5、发动机使用一定公里数后活塞环和气缸壁磨损,造成配合间隙超出极限,会使其中小部分机油进入燃烧室燃烧机油。6、气门油封损坏或变硬老化。
GMT+8, 2026-10-28 10:11 , Processed in 0.096297 second(s), 20 queries .
