查看: 54|回复: 0
压盘坏了有什么症状
发表于 2025-8-29 12:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果压盘坏了,会导致离合器片出现打滑现象。如果离合器片出现了打滑现象,会导致发动机不能将所有动力传递到车轮上,这样会导致汽车出现动力不足的情况。所以压盘损坏后,需要立即更换,否则会影响汽车的正常运行。
离合器是汽车传动系统中的重要部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间。
离合器可以连接发动机和变速箱,也可以断开发动机和变速箱。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,离合器片固定在压盘和飞轮中间。
离合器片中间有一个花键,这个花键固定一个传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
压盘上有膜片弹簧,这个膜片弹簧可以压紧离合器片。
压盘损坏后是无法修复的,出现这种情况后建议直接更换新的压盘。
在更换压盘时,需要将发动机与变速箱的连接处拆开,然后将这个变速箱从汽车上抬下来,只有这样才可以更换压盘。
更换压盘或离合器片是比较麻烦的,并且成本也是比较高的。
所以建议大家平时保持正确的用车习惯,这样是可以延长离合器片和压盘的使用寿命的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39064.html
GMT+8, 2026-9-27 11:13 , Processed in 0.141835 second(s), 20 queries .
