查看: 76|回复: 0
公里数到了时间没到需要保养吗
发表于 2025-9-18 17:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公里数到了时间没到需要保养,具体介绍如下:
  1、汽车的保养周期有时间和里程两个标准:一般来说不管哪个标准先到车子都进行需要保养。
  2、首保时间各地要求不太一致:有的要求3000公里,有的要求4000公里,建议首保最好不要超过5000公里,因为新车一般都有一定的磨合期,第一箱机油里肯定存在大量铁屑之类的杂质,及时更换机油,也是对发动机的一种有效保护。
  3、首保过后:说明书上要求是8000公里或6个月内。根据自己的情况而定,如果经常在环境较差的地方行驶,就需要给车辆勤做养护,如果车辆一直在车况较好路段行驶,保养周期可以适当延长。
GMT+8, 2026-10-28 03:39 , Processed in 0.081970 second(s), 20 queries .
