查看: 91|回复: 0
06款皇冠怠速有嗒嗒的响声
发表于 2025-8-29 12:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常的,这是气门响的声音,发动机使用时间久了会存在一定磨损,这样气门间隙就会变大,所以在发动机运行时气门就会出现一些响声。
皇冠是丰田旗下的一款中大型豪华轿车,皇冠的外观是非常好看的,皇冠在国内受到了不少消费者的欢迎。
06款皇冠全系搭载了2.5升v6自然吸气发动机,这款发动机的代号为5GR-FE,这款发动机的最大功率为145kw,最大扭矩为242牛米,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
皇冠的前悬架使用了双叉杆独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
这款车使用了电动助力转向系统。
发动机随着行驶里程的增加出现磨损是正常的,如果发动机的一些部件出现了磨损,那间隙就会变大,这样就会导致发动机出现一些异响。
如果要降低发动机的噪音,那可以使用粘度更高的机油,这样是可以保护发动机的。
老车要特别注意机油,建议大家在平时用车时按时保养,按时更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38984.html
GMT+8, 2026-9-27 15:55 , Processed in 0.192557 second(s), 20 queries .
