查看: 51|回复: 0
刹车盘凹槽深度为多少时需要更换?
发表于 2025-9-18 17:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
当刹车盘两边的凹槽深度均超过1毫米时应更换刹车盘。刹车盘的最大磨损极限为2毫米。以下是判断刹车盘需要更换的方法:1、查看刹车片的替换频率:若刹车片的替换频率较高,需要经常查看刹车盘的厚度。因为刹车盘的使用和刹车片的使用是处于相对磨损的状态,所以要定期检查刹车盘。2、根据磨损情况判断:除刹车盘的正常磨损以外,还有由于刹车片和刹车盘的质量以及使用过程中异物造成的磨损。如果出现被异物磨损处产生深沟,或盘面磨损有误差等现象应及时更换刹车盘,否则会直接影响到车主的驾驶安全。3、遵循更换规律:刹车片的使用寿命为3-4万公里,刹车盘为6-7万公里。因此每更换两次刹车片应更换一次刹车盘。
GMT+8, 2026-10-27 19:29 , Processed in 0.063185 second(s), 20 queries .
