查看: 54|回复: 0
胎压计量单位换算关系是什么?
发表于 2025-9-18 17:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压计量单位有kg/cm2、bar、Kpa、Psi、大气压五种。换算关系是1kg/cm2=0.98bar=98.0665Kpa=14.2Psi,1个大气压=1.03327kg/cm2。以下是胎压过高的危害:1、轮胎摩擦力、附着力降低,影响制动效果。2、导致方向盘震动、跑偏,行驶舒适性降低。3、加速轮胎胎面中央花纹局部磨损,轮胎寿命下降。4、车身震动变大,间接影响到其他零部件寿命。
GMT+8, 2026-10-27 18:18 , Processed in 0.058847 second(s), 20 queries .
