查看: 79|回复: 0
凯迪拉克xts车门为什么锁不起来?
发表于 2025-9-18 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克xts车门锁不起来是因为锁块有问题,首先检查一下锁止器是否动作,如没有动作,很可能是中控系统线路接触不好,如有动作,就可能是锁的机构阻力大,可能的原因一般是生锈,也有可能是门锁电动机锁扣位置移动,只需要调整一下;再一个原因就是门锁电动机损坏、拉力不够,需要换电动机。以下是车门锁不上的原因:1、如果是用遥控钥匙锁门,很有可能是遥控锁失灵或者车上遥控发射器的天线老化等因素导致遥控钥匙不起作用,这时可以使用备用机械钥匙进行锁止。2、还有一种情况就是汽车周边存在较强磁场信号干扰,由于智能钥匙采用低强度无线电波,所以在磁场干扰的情况下无法正常工作。3、如果车在某一地方出现经常遥控锁不上的情况,那么车主需要提防一下车门干扰器,因为有不法分子使用一种无线电信号屏蔽器,能够发射和锁车信号相同频率的电磁波,进而屏蔽汽车中控锁的电子密码,使其暂时失灵。
GMT+8, 2026-10-27 20:49 , Processed in 0.091852 second(s), 20 queries .
