查看: 122|回复: 0
自动驻车系统故障怎么解决?
发表于 2025-9-18 17:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动驻车系统故障解决方法如下:1、用手摆动驻车制动器,观察是否有固定螺钉松动、操纵杆变形或固定销轴松动、操纵杆弹簧损坏等现象,如有以上情况及时修复调整即可。2、行驶一段路程后,用手摸制动鼓表面,如果温度过高,则说明与制动鼓间隙过小,此时重新调整间隙即可。3、将驻车制动器操纵杆拉到制动位置后松手,握紧、放松操纵杆把柄,进行上、下移动试验,检查操纵杆是否弯曲、卡住或弹簧折断,如果自身没发现问题,应立即去汽车维修店进行维修。
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.060108 second(s), 20 queries .
