查看: 111|回复: 0
冬天开车起雾应该开冷气还是开暖气?
发表于 2025-9-18 17:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车起雾一般气候开冷气,冬天开暖风。以下是解决开车起雾的具体方法:
  1、用暖风除雾,天天气冷,车内都开着暖风,把风向调整到吹前挡玻璃位置,如果雾气比较大,把风力调整大,可迅速除雾。但它有缺点:不要有了雾气再除,假如行驶过程中起雾打开了热风,雾气有可能暂时除不掉,反而会越来越严重,一下子前风挡变成朦朦胧胧的,很危险!所以暖风除雾最好是,车子发动,开始吹。
  2、专用除雾剂,市面上有很多除雾产品,使用比较简单,直接喷涂到挡风玻璃上,用干毛巾擦干净即可。这样就在玻璃上形成一薄层透明的保护膜。防止水蒸气在冷玻璃上的凝结成雾。除雾效果可以保持一两周左右。
  3、开窗除雾,开窗对流让车内的温度降低到和车外的温度一样,雾气就会消失。这种除雾方法使用限制很多,适合气温不是太低的时候使用。如果是下雨天,和气温特别低的时候不建议使用。
  现在车辆都配有一键除雾功能的,起雾了打开就行,既方便又快捷。下次遇到车玻璃起雾这个问题,车主一定要选择对方法,这样才可以更快除雾。
GMT+8, 2026-10-27 11:42 , Processed in 0.061158 second(s), 20 queries .
