查看: 124|回复: 0
曲轴箱通风的原理是什么?
发表于 2025-9-18 17:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴箱通风的原理是:在发动机活塞上行时,曲轴箱内的气体压力是负压,这时通风管从外界向里吸气;当活塞由上止点向下运行时,曲轴箱内的压力由负压变为正压,这时曲轴箱通风管先外界排气。发动机曲轴箱通风装置的作用是:1、防止润滑油变质,减少摩擦机件的腐蚀。发动机工作时有一部分可燃混合气和废气漏到曲轴箱内,漏到箱内的汽油蒸汽凝结而将机油稀释,性能变差,降低润滑效果。如果废气中含有水蒸气和硫的气体,则会形成硫酸,对机件产生腐蚀。2、降压、降温、防热。漏如曲轴箱内的气体使箱内压力温度升高,机油从油封衬垫处渗漏和变质。通风后对机油有一定的冷却降压防漏作用。3、减少对大气污染和回收可燃气体有利于提高燃油的经济性,减少了排放的污染。
GMT+8, 2026-10-28 19:18 , Processed in 0.099658 second(s), 20 queries .
