查看: 97|回复: 0
马自达昂克赛拉的机油是哪种型号?
发表于 2025-9-18 17:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达昂克赛拉使用的是原厂机油0W20全合成机油和5W30半合成机油。
      机油型号参考:
  W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°C,而20W耐低温为-15°C;
  “W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好,40代表100摄氏度时运动粘度标准12.5mm2/s到16.3mm2/s之间;
  机油分级使用两个字母组合表示,“S”开头系列代表发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。“C”开头系列则代表柴油发动机用油。若“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
  更换机油注意事项:
  定期需要更换机油,不同的机油不能混加,全合成的机油是8000-1W公里更换,半合成的5000-8000公里更换,矿物油就5000公里左右,定期清理发动机过滤芯,更换机油滤清器;
  加入机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑;通常是看机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换,如果机油过少,会润滑不足,导致拉缸;如果机油太多,会影响车辆动力,增加油耗。
GMT+8, 2026-10-27 17:08 , Processed in 0.063462 second(s), 20 queries .
