查看: 130|回复: 0
标致3008obd接口在哪里?
发表于 2025-9-18 17:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致3008的OBD接口在方向盘的下面。下面是OBD接口的具体位置:驾驶员左边膝盖顶着的地方,里面就是OBD接口。需要先把方向盘底下的盖板撬开一点,然后慢点往下拉就可以打开。打开以后,可以看到一个绿色的东西就是OBD接口。以下是关于OBD的介绍:OBD接口也叫电脑接口,OBD是英文On-Board-Diagnostics的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”。这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现问题会记录并储存问题。
GMT+8, 2026-10-27 15:35 , Processed in 0.060360 second(s), 20 queries .
