查看: 49|回复: 0
车钥匙用什么型号的电池?
发表于 2025-9-18 17:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最常用的汽车钥匙电池有以下的三个种类型号:1、纽扣式CR2016型号电池。2、纽扣式CR2025型号电池。3、碱性12V电池。以下是相关内容介绍:一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次更换电池都需要3个电池全更换。如广本,丰田,大众,马自达等车型遥控。纽扣式CR2025型号电池使用率低于CR2016。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为:电池直径为20mm,厚度2.5mm。碱性12V电池多使用在早期的汽车钥匙遥控和店铺的卷闸们电动门当中,特点是体积小,输出电压高,遥控器的遥控距离较远。
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.062015 second(s), 20 queries .
