查看: 65|回复: 0
汽车发动机没反应怎么回事?
发表于 2025-9-18 17:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机没反应有以下几点原因:
  1、蓄电池储电能力下降。车子上使用的一般都是铅酸式启动型阀控蓄电池,对温度比较敏感,尤其是老旧及劣质电瓶。大排量机车的启动电机都在千瓦级,刚启动时的瞬间电流要在100安培以上,且耗电量巨大,性能不佳电瓶的压降很严重。点火器上的晶体管不能产生足够的初级电压供给点火线圈,火花塞跳火能力不强,导致启动困难。建议措施:借个标称电压相符的汽车用电瓶试试。
  2、机油性能不佳或选择不正确。冬季如果机油的黏度增加较大,发动机的内阻也就越大。日本车一般需要曲轴达到200rpm的转速才能启动得起来。而且无触点触发式发动机的触发线圈的感应电压也达不到要求,点火器没信号,无法点火。建议措施:用煤油与机油按1:1的比例调和后试试,拿转速表测一下。(注意:如果能起来,不要让转速超过2500rpm,时间不要超过3分钟)。
GMT+8, 2026-10-28 07:16 , Processed in 0.063619 second(s), 20 queries .
