查看: 122|回复: 0
自吸发动机可以改机械增压吗?
发表于 2025-9-18 17:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果原车是自然吸气发动机,则不能加机械增压,这涉及到成品车改装。一是在我国法律不允许,二是这种改装工作量太大,改动的地方很多,尤其是没有机械增压器的安装位,更没有配件支持,电脑没有匹配的增压程序。相关介绍如下:1、涡轮增压发动机并非完美无缺,虽然一定程度上带来了油耗的减少,但是车辆在行进时会出现涡轮迟滞的现象,导致动力输出没有自然吸气发动机那么线性,且从后期的使用保养来讲,涡轮增压发动机要比同级别的自然吸气发动机贵一些。2、机械增压是涡轮增压的一种,机械增压器由两个紧密贴合的叶片组成,并通过皮带和曲轴连接在一起,普通的机械增压器大概有一个普通工具箱大小,一般放在发动机的顶部。机械增压器的工作原理跟涡轮增压相同,都是压缩空气的原理,但是由于增压器完全和发动机连接,动力输出没有延时。
GMT+8, 2026-10-27 18:12 , Processed in 0.061284 second(s), 20 queries .
