查看: 116|回复: 0
大众朗逸玻璃升降没反应的原因是什么?
发表于 2025-9-18 17:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸玻璃升降没反应的原因以及解决办法:1、车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,很有可能是车窗升降电机部件损坏。解决办法:找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。2、电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。解决办法:出现这种情况只需等电机冷却即可。3、导轨堵塞或胶条老化:车窗玻璃不能升降大都是机体卡滞造成的,或者是玻璃胶条老化变形引起的故障。解决办法:清理导轨之后并涂抹一些润滑油;玻璃胶条老化变形引起的故障则需要更换新的密封条。4、初始化数据丢失:电瓶断电或维修保养其他系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。解决办法:出现这种情况要对车窗升降进行重新复位,方法是打开点火开关,扳着开关上升并保存住,玻璃升到顶后继续扳3秒钟以上,松开开关并立即按下并保持住,使玻璃下降到底等3秒钟以_上,再次重复上升动作一次。5、玻璃升降器开关损坏:汽车的车窗升降开关在汽车上使用频率非常高,损坏的概率也很高。解决办法:更换整个玻璃升降器开关即可。
GMT+8, 2026-10-27 18:18 , Processed in 0.061664 second(s), 20 queries .
