查看: 80|回复: 0
汽车中控屏黒屏怎么办?
发表于 2025-9-18 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控屏黒屏解决办法如下:1、中控屏幕出现黑屏不亮的现象,可以考虑重新打火来重启一下屏幕,如果还是没有成功解决,很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有自然会导致中控屏幕不亮,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决,就说明的确是电源信号线存在问题。2、如果检查了上面两种情况之后,中控屏幕依然还是黑屏,那应该就是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重的话就是我们今天所说的黑屏现象。当然,也可能是因为电路设计存在缺陷。但像这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出我们的解决能力范围之内,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
