查看: 121|回复: 0
新车三万公里保养项目有什么?
发表于 2025-9-18 18:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车在行驶三万公里后,保养项目一般包括以下几点:1、更换机油机滤:这个是比较常规的保养项目,几乎任何一次保养都要对其进行更换。更换机油机滤后可以增加发动机的润滑性,使发动机能够更好的工作。2、更换空气滤清器:当汽车行驶三万公里后,一些杂质就容易将空气滤清器堵住,从而影响汽车空调系统的正常工作。3、检查冷却液:汽车冷却液是消耗品,能够保护汽车发动机的正常使用,避免因高温而导致发动机出现“开锅”现象。4、清洗发动机:对其添加专业的发动机清洗剂,然后让车辆怠速15分钟左右,有益于延长发动机的使用寿命。5、检查变速箱:检查变速箱是否能够正常工作、变速箱油是否缺失等。6、检查刹车系统:检查刹车片的磨损程度、刹车油含量是否正常。7、检查轮胎:检查汽车轮胎和备胎的气压是否正常、轮胎是否磨损等。8、检查灯光:检查汽车尾灯、报警灯、转向灯、远近光灯等是否正常。9、清理积碳:清理积碳能够使车辆动力更加充沛、并且还可以降低油耗。
GMT+8, 2026-10-27 15:05 , Processed in 0.059633 second(s), 20 queries .
