查看: 103|回复: 0
冷车缺缸明显热车没事的原因?
发表于 2025-9-18 18:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车缺缸明显热车没事的原因很多,可以从以下几个方面检查:1.火花塞的间隙过大导致。若火花塞间隙过大或电极磨损严重,就会导致冷车时点火能量不足,汽车出现缺缸的故障。解决办法是更换火花塞。2.检查汽油滤清器及油泵。冷车时温度低,机油粘度低,加上汽油滤清器堵塞,导致汽车混合气过稀,发动机抖动类似缺缸。解决办法是先更换汽油滤清器,若故障依然存在,就需要更换油泵。3.喷油嘴被堵塞,常见于缸内直喷发动机。缸内直喷发动机的喷油嘴直接伸入气缸,所以燃烧时所产生的积碳有可能附着在喷油嘴上导致喷油嘴堵塞。解决办法是更换喷油嘴。
GMT+8, 2026-10-27 23:21 , Processed in 0.193750 second(s), 20 queries .
