查看: 114|回复: 0
冷却液可以加水吗?
发表于 2025-9-18 18:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液里不能加水。下面是关于汽车冷却液的部分介绍:1、冷却液全称为防冻冷却液,是由水、防冻剂、添加剂三部分组成。按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型等类型的冷却液。酒精型冷却液是用乙醇(俗称酒精)作防冻剂。2、冷却液的作用是给发动机散热。汽车没有冷却液会使汽车发动机和散热器缺少保障,影响水箱的散热效果。缺少冷却液会发动机温度越来越高,得不到有效降温,无法进行正常循环。如果继续行驶可能会造成发动机烧损;寒冷气候还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障。
GMT+8, 2026-10-28 12:37 , Processed in 0.102373 second(s), 20 queries .
