查看: 91|回复: 0
加95号汽油的车可以加92号吗?
发表于 2025-9-18 18:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果92号和95号汽油都在车辆允许范围内且不混油使用,那么汽车加95号汽油后加92号可以。如果92号并不在厂家推荐汽油标号内,那么不要这样做,擅自降低汽油标号,短时间内可能没有明显影响,长时间下去,车辆就会出现爆震的状况,会感觉到引擎明显没动力,并随同有响亮的敲击声。有关汽油的资料如下:1、汽车标号与汽油质量没有任何关系,汽油标号高,并不代表汽油更优质,唯一不同的就是抗爆剂的添加量不同。不同压缩比发动机对抗爆震值的要求不同,因此混加汽油的顺序不同,结果也会有所差别。2、汽油和空气在缸内混合、压缩,如果压力过大,会发生爆燃现象,使得发动机不能正常工作。在燃油中,抗暴的物质是异辛烷。标号越高,异辛烷含量越高,抗爆性越强。3、使用95号汽油的车型,在紧急状况下如果加了92号汽油,则在行驶时发动机转速不宜过高,负荷不要过大。
GMT+8, 2026-10-27 14:01 , Processed in 0.366517 second(s), 20 queries .
