查看: 93|回复: 0
福克斯的时间怎么调?
发表于 2025-9-18 18:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是福克斯的时间调整步骤:1、打开钥匙开关,让仪表内时间显示。2、用手按住仪表中间突出的按钮,长按3秒,仪表内的时钟就会跳动。3、当时钟跳动后,用手上下按按钮,这时时钟就会出现变化,根据实际情况调整时钟。4、当时钟调整好后,等待2秒钟,分钟出现跳动后,继续上下按压按钮,把分钟调整到实际数值即可。5、当时钟和分钟都调整好后,仪表内的时间会同时跳动,这时再等待5秒钟,等到时间停止跳动,则调整结束。以下是福克斯的更多介绍:1、福克斯的反置式铝合金发动机,采用全铝合金材质铸造,反置式设计,最大功率可达104kW,最大扭矩可达180N·m(2.0L发动机),配合vis可变惯性进气装置、塑钢等长进气歧管,展现加速敏捷、运转平顺、高效能进气效果与低噪音低油耗的优势动力水平。2、福克斯的手自一体变速器,通过先进的essc电子同步换挡控制系统,实现快速精准换档的同时,兼顾手动挡畅快的加速性和自动挡方便的舒适性。3、福克斯后悬挂为全独立悬挂系统,保持轮胎与地面的最大接触面积,赋予流畅的弯道表现,搭配双球型接头,有效消除自轮胎的震动音,而高刚性后副车架和后防倾杆,则呈现沉稳扎实,安定舒适的动态表现,配合265mm后轮实心碟刹盘,提供敏锐精确的四轮制动力。
GMT+8, 2026-10-27 14:00 , Processed in 0.086742 second(s), 20 queries .
