查看: 144|回复: 0
变速箱油可以加转向助力油吗?
发表于 2025-9-18 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油可以加转向助力油里面,但是转向助力油不可以加到变速箱油中。以下是关于两种油的具体介绍:1、变速箱油:自动变速箱油简称ATF,是专门用于自动变速器的油液。一般正常行驶情况每12万公里更换一次,恶劣行驶情况每6万公里更换一次。更换时尽量选择原厂的ATF,不能错用或者混用变速箱油。2、转向助力油:助力转向油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体。通过液压作用可以使方向盘变的非常轻巧,与自动变速箱油液、制动油液以及减震油液类似。
GMT+8, 2026-10-27 16:38 , Processed in 0.098435 second(s), 20 queries .
