查看: 121|回复: 0
车轮胎鼓包怎么处理?
发表于 2025-9-18 18:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎鼓包出于安全考虑建议及时更换新轮胎。因为汽车轮胎起鼓包是由于其内部的帘子线断裂导致,而帘子线没有办法修复,只能更换。即使修复也只是在鼓包的地方贴上一块橡胶片,断裂的帘子线并没有修复。可通过下列方式尽可能减少轮胎鼓包:1、过减速带时一定要慢行,避免轮胎与轮毂突然受到较大的冲击,产生变形。2、当行驶于路况不好的地方,必须减慢速度,否则轮毂和轮胎有可能会突然受到挤压而导致变形。3、定期检查胎压,保证胎压正常,避免胎压异常而导致轮胎鼓包。4、应将车辆停放于平整的路面上,避免胎侧被挤压。
GMT+8, 2026-10-27 14:00 , Processed in 0.159451 second(s), 20 queries .
